有关食品结果问题,急,难
食品添加剂
  • 比如5009.182食品中铝检出限8mg/kg 定量限25 报数的时候是按哪个报? <8 还是<25? 要是检测结果在8~25之间如何报,且标准中要保留三位有效数字,比如结果是12.23那我结果是12.2还是按照检出限修约到12
  • huangza
    第1楼2021/05/17
    未检出,就报低于检出限,<8。标准中保留三位有效数字,那检测结果就是12.2。
  • dahua1981
    第2楼2021/05/17
    1.结果低于8报低于检出限
    2.8-25报实测数
    3.保留三位有效数字就是12.2
  • Ins_1f20163a
    第3楼2021/05/21
    低于检出限,报未检出,
    低于定量限,报实测值,三位有效数字,12.2
