性状与性能:为无色、清亮、透明黏稠液体,无臭,略有辛辣味和甜味,外观与甘油相似,有吸湿性。能与水、醇等多数有机溶剂任意混合。对光、热稳定,有可燃性。可溶解于挥发性油类,但与油脂不能混合。相对密度1. 035~1.039,沸点187.3C,黏度0.056Pa.s (20°C),流动点-56°C;折射率(n,20oC):1.4329;闪点(oC,闭口):98.9;闪点(oC,开口):107;燃点(oC):421.1;燃烧热(kJ/mol,定压):1827.5;燃烧热(kJ/mol,定容):1825.0;燃烧热(kJ/mol,20oC,101.3kPa):1853.1;蒸发热(kJ/kg):538.1;生成热(kJ/mol,20oC):500.3;比热容(kJ/(kg·K),20oC,定压):2.48;临界温度(oC):351;临界压力(MPa):5.9;热导率(W/(m·K)):0.217714;爆炸下限(%,V/V):2.6;爆炸上限(%,V/V):12.5;体膨胀系数(K-1,20oC):0.000695;体膨胀系数(K-1,55oC):0.000743;蒸气压(kPa,55oC):0.19;常温折射率(n25):1.4314;溶度参((J·cm-3)1/2):29.516;van der Waals面积(cm2·mol-1):6.960×109;van der Waals体积(cm3·mol-1):46.760;气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-1902.55;气相标准声称热(焓)(kJ·mol-1):-421.29;液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-1838.14;液相标准声称热(焓)(kJ·mol-1):-485.72;液相标准热熔(J·mol-1·K-1):189.9。
