食品添加剂
夏天的雪
第1楼2016/05/24
进口食品需要注意,一些国内禁止使用的添加剂在国外或许仍然是可以添加的
symmacros
第2楼2016/05/24
进口食品照样含食品添加剂,并且不少。
yifan1117
第3楼2016/08/09
未必吧,没有可比性。
第4楼2016/08/09
其实国内的食品添加剂的标准比国外严,但不等于执行就完全到位。
第5楼2016/08/10
是的,食品添加剂没有国籍,全球通用
第6楼2016/08/10
是的,有些食品添加剂的工艺原料都一样的,对健康的利弊也应该是一样的
第7楼2016/08/13
世界各地都在使用食品添加剂,是无法避免的。
第8楼2016/08/16
食品添加剂各地都在使用,但各地的饮食结构不一样,所以使用量也有可能不同。
第9楼2016/08/16
各地的饮食结构,饮食习惯,饮食喜欢,法规制度等都不同,也引起使用方式使用量不同。
第10楼2016/08/31
现在食品工业的必需品
