歪果仁zZ
第1楼2021/05/18
二极管阵列检测器即光电二级阵列管检测器又称光电二极管列阵检测器或光电二极管矩阵检测器,表示为 PDA ( photo-diode array )、 PDAD ( photo-diode array detector )或( Diode array detector , DAD )是20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器。在晶体硅上紧密排列一系列光电二极管,每一个二极管相当于一个单色器的出口狭缝,二极管越多分辨率越高,一般是一个二极管对应接受光谱上一个纳米谱带宽的单色光。此外,还有的商家称之为多通道快速紫外-可见光检测器( multichannel rapid scanning UV-VIS detector )。
