xiaogumd11
第1楼2021/05/20
楼主的图,基线很不好,梯度淋洗的谱图正常的话波动较小,也就是斜率很低。也方便积分。建议多冲洗一会再看看
hejiahuan
第2楼2021/05/20
1、分别单独测量各流路的流速是否稳定;2、确认一下混合器的混合效果是否良好;3、如果各流路流速稳定,混合器也没有问题,可以让仪器平衡的时间长一点,并且多走几个梯度看看曲线是否正常。
有水有渝
第3楼2021/05/20
把完整的梯度程序发上来看一下,是不是不同梯度之间的间隔时间不够
安平
第4楼2021/05/20
详细说说具体分析条件为好。梯度程序具体如何写的。柱子是不需要连接的,没问题吧?
第5楼2021/05/20
验证仪器的时候,需要注意梯度时存在一定延迟体积的。各级梯度应该维持足够长的时间
myoldid
第6楼2021/05/21
楼主说的是图3中的那种曲线吧这个图应该标示的是液相的梯度而不是检测器的信号值。检测器信号不会是这样的垂直瞬间变换。是会像你图中的那样呈曲线的。按JJG705-2014的要求,你两次的信号曲线重合的,那就合适的。只是计算比较麻烦一些。另外可以用安捷伦labadvisor来做压力和泄漏测试,比JJG705-2014方便
第7楼2021/05/21
梯度应该准确。 不是曲线重合即可。 楼主详细说说具体情况为好。
无限彩虹
第8楼2021/05/21
从图上看像是梯度转换时间不够,0.4%丙酮切换时间间隔大概要3分钟,这样梯度才会形成阶梯状
第9楼2021/05/22
梯度测试得到的谱图,应该是带有圆角的阶梯装谱图。系统需要一定时间来缓冲。梯度程序需要在每个平台上多维持一段时间。如果确定实验时没有链接色谱柱,并且梯度程序无问题,建议报修一下。
