关于检测原始记录和报告的审核
  • Insm_b3a08847
    2021/05/18
实验室认可/资质认定
  • 请教一下各位老师,EMC实验室只有三个检测技术人员(一个授权签字人,两个检测人员),当我们一个样品检测项目由两个检测人员共同完成检测(分项目检测),那原始记录审核可以相互审核吗(但其中有一个检测人员未达到审核人员的资格)?还是由授权签字人负责审核?还有出具的检测报告可以由其中的一个检测人员进行审核吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/18
    内部文件对这块如何规定,参照文件执行,你们实验室有技术负责人吗?原始记录有技术负责人审核最合适,包括报告也是,
  • 123
    第2楼2021/05/18
    看一下你的记录管理程序里怎么规定的
  • Insm_b3a08847
    第3楼2021/05/18
    技术负责人就是授权签字人
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:内部文件对这块如何规定,参照文件执行,你们实验室有技术负责人吗?原始记录有技术负责人审核最合适,包括报告也是,
  • JOE HUI
    第4楼2021/05/18
    那就可以,全部有技术负责人审核 并且是独立与测试,是完全可以的
    Insm_b3a08847(Insm_b3a08847) 发表:技术负责人就是授权签字人
  • Insm_259cc5e4
    第5楼2021/05/19
    CNAs认可准则有要求,对于审核结果的人员的授权,所以EMC检测员,如果都有给他们授权的话,可以互审。如果只有一个人授权,那这个人只能由技术负责人审,但技术负责人的审核资格也需要授权。
  • Insm_b3a08847
    第6楼2021/05/19
    那技术负责人审核了原始记录,同时又签发了报告,还叫三级审核吗
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那就可以,全部有技术负责人审核 并且是独立与测试,是完全可以的
  • Insm_b3a08847
    第7楼2021/05/19
    就是其中的一个检测人员没有达到审核记录的资格,经验不够,所以没有授权
    Insm_259cc5e4(Insm_259cc5e4) 发表:CNAs认可准则有要求,对于审核结果的人员的授权,所以EMC检测员,如果都有给他们授权的话,可以互审。如果只有一个人授权,那这个人只能由技术负责人审,但技术负责人的审核资格也需要授权。
  • 老兵
    第8楼2021/05/19
    对于小型实验室原始记录审核是可以相互审核的,如果其中有一个检测人员未达到审核人员的资格(如新入职人员),由授权签字人负责审核也是可以的;对于所出具的检测报告的校核/审核可以由其中的一个检测人员来进行,但如果不是授权签字人,要做报告的审定签发则是不允许的,且在自己的体系文件要有文件化的规定。
  • JOE HUI
    第9楼2021/05/19
    报告没有说一定要三级审核
    Insm_b3a08847(Insm_b3a08847) 发表:那技术负责人审核了原始记录,同时又签发了报告,还叫三级审核吗
  • 石头雨
    第10楼2021/05/19
    技术负责人审核也是可以的。如果两个人的操作的话互相审核也行。
