液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/05/19
需要根据目标物结构来看314的碎片是否是假阳性。但288是国标应该是目标物的碎片,可以发288的结果。
hujiangtao
第2楼2021/05/19
用288定量没问题,不同仪器离子对响应不一样很正常,确定314是碎片离子的话用也没问题
Ins_96c23041
第3楼2021/05/19
314可能是是脱水离子。
第4楼2021/05/19
怎么根据结构来看314是否是假阳性呢?332是环丙沙星。
第5楼2021/05/19
两个碎片离子定量结果一个40,一个10左右,差异大。
Seon
第6楼2021/05/19
背景修正值瞧好了。
第7楼2021/05/20
314是假阳性。可以用chemdraw画出碎片离子的。
第8楼2021/05/20
环丙沙星用图片中离子对,这个正好是阳性样品
第9楼2021/05/20
意思就是314不能用?因为这个离子对是之前老师找的。
第10楼2021/05/20
嗯,这两个是标准里给的,响应也很好
