GCMS进样口压力自动降为0
气质联用(GCMS)
  • 请教一下各位大佬,气质进样口管路与热解析相连接,每次都是走样走到一半,进样口压力自动降为0,柱流量降为0,检查以后也没有存在泄露,与热解析管路断开后,恢复进样口管路直接连接,就又正常了,只要和热解析一连接,压力就会自动降为0,请问这该怎么解决
  • xiaogumd11
    第1楼2021/05/19
    问题出在热解析端,可能有管路断开了,或是泄露厉害。
  • 歌名
    第2楼2021/05/19
    吧热解析断开,看看热解析能不能通过自检
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/05/19
    建议楼主仔细检查一下热解析部分,各个接口检查一下,可能是热解析在运行的时候出现漏气情况,导致压力降低,而气相监控到漏气,所以自我保护程序开启降温降压。楼主联系一下热解析工程师,根工程师描述一下问题情况,看工程师如何给出解决建议
  • semploe
    第4楼2021/05/19
    谢谢老师,我检查一下
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议楼主仔细检查一下热解析部分,各个接口检查一下,可能是热解析在运行的时候出现漏气情况,导致压力降低,而气相监控到漏气,所以自我保护程序开启降温降压。楼主联系一下热解析工程师,根工程师描述一下问题情况,看工程师如何给出解决建议
  • semploe
    第5楼2021/05/19
    谢谢老师,我试一下
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:吧热解析断开,看看热解析能不能通过自检
  • semploe
    第6楼2021/05/19
    谢谢老师,我试一下
  • timesriver
    第7楼2021/05/19
    断开后自检一下。
  • Insm_d0a21d98
    第8楼2021/05/19
    有解决问题吗?我这顶空也是一样的问题,跑到一半,突然色谱柱流量和进样口压力就降下来了。
  • 安平
    第9楼2021/05/19
    详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的仪器型号为好。gc和热解析是如何连接的,最好有照片。。
    gc或者热解析有没有具体的报警?
    既然断开热解析,gc可以正常运行,那么gc应该没有问题。
    考虑热解析是否可能存在堵塞问题,或者分析方法设置不良。
  • Rong~
    第10楼2021/05/20
    没有用过热解析,但是我在用GC-顶空进样器时候出现过一个问题,一点开始 进样口压力 柱流量就往上飙升,后面尝试出两个解决办法 1、设置一个较大的分流比 2、柱流量调小 。 所以我在想,有没有可能是你的柱流量设置过低。
