液质联用(LCMS)
dark_wzy
第1楼2012/08/10
楼主这问题描述的也太简单了,连什么仪器都没说。不过涡轮泵转速上不去应该是通讯连接的问题,重启电脑或者检查一下通讯线路,实在不行就只能让工程师上门了。
happy爱米粒
第2楼2012/08/10
是啊,楼主再详细描述一下,方便专家解答,呵呵,我猜是水家的液质把?这情况也有可能是软件显示问题,重启下电脑试试
bleachhan
第3楼2012/08/11
恩,就是涡轮泵的问题,重新开启了一下就好了!
论坛版主招募|新窦
第4楼2012/08/12
不知是软件显示的问题还是此时涡轮泵转速真的下降了?
01102086
第5楼2012/08/13
看这样子,像是Waters的UPLC-MS,或串联质谱,有个开机顺序的,先开仪器,再开电脑,要注意等个2分钟,仔细听到MS那边有个声音才能再开软件。如果你知道你的仪器的IP的话,最好在开软件时ping一下你的仪器,看看仪器和电脑是否连接好了,如果不通的话要看看是哪块,看看仪器各部分网络的连接线是否有松动,要慢慢来,急的话就很有可能不通。
第6楼2012/08/13
这个就不清楚啦!
第7楼2012/08/13
恩,是有顺序的,不过我的仪器是赛默飞的质谱和安捷伦的液相联用的。
