水质检测
JOE HUI
第1楼2021/05/20
可以参照GB/T601<<化学试剂标准滴定溶液的制备>>,3.9标准滴定溶液的浓度小于等于0.02mol/L,应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释,必要时重新标定。3.10除另有规定外,标准滴定溶液再常温(15度~25度)下保存时间一般不超过2个月,当溶液出现混浊,沉淀,颜色变化等现象时,应重新制备。
Seon
第2楼2021/05/20
notice:msg climate.
WUYUWUQIU
第3楼2021/05/21
1.GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备2.所有没有具体要求的试剂都可以参考参照附件中的 这个标准的进行溶液标定和控制
Ins_e993991b
第4楼2021/05/27
还有滴定分析用的土壤有机质的硫酸亚铁溶液、高锰酸盐指数的草酸钠溶液等,一般性质不太稳定的都需要当天重新标定的。
我是小辣鸡
第5楼2021/05/27
谢谢老师!
第6楼2021/05/27
感谢老师的解答!
第7楼2021/05/27
不客气,老师
