Ins_e55882d0
第2楼2021/05/24
老师您好!我纠正一下,是4001。现在问题找到了,开始是凸轮的位置跑了,我把凸轮调整到初始位置了,然后就会出现这个错误,后来发现是波长丝杆上的初始位置检测圆片位置错误引起的,我试着把检测圆片拨回正确位置,但是再开机还有几率出现这种错误,不知是何原因?另外氘灯的峰值在569nm左右,波长校正后它也不会变化,是波长校正没有成功吗?请教下步该如何去做?
夕阳
第3楼2021/05/25
(1)你说的凸轮可能是波长正弦凸轮,如是也需要专业知识才能调整。最好拍张照片看看。
(2)你说的丝杠上的“圆片”可能是波长定位光耦的切光片,最好也拍张照片看看,这个部件没有专业的维修培训是不能随意调整的,否则越调越乱。
(3)氘灯的特征谱线是656.1nm,你现在的位置在569nm,说明偏差太大了。
我的建议:不要再盲目地调整了,因为U-4000系列的大紫外的波长调整非常麻烦,有一套完整地调整步骤,需要专业的培训后才能实施;故建议你赶紧联系日立维修站吧。免费电话:4008981021
