染料中的六价铬
紫外可见分光光度计(UV)
  • 群里的各位DX们,我想请教一个问题,我在做染料中的六价铬由于染料颜色过深,导致比色很困难,过C-18小柱以后还是很深,稀释5000倍颜色还是有一点,不知道大家有什么招能解决此问题,谢谢分享和指教。
  • shichix
    第1楼2012/03/29
    思路:把六价铬还原成三价铬在600nm处测定。
  • 诚信
    第2楼2012/03/30
    疑惑:1,你能确保溶液中没有三价铬吗?2,你能保证全都会还原成三价吗,万一还远零价怎么办?
    个人见解,这种情况只能考虑数据出参考。具体做法,以加酸的原溶液为参比,显色后的溶液为样品,然后进行扫面,出现的特征峰的吸光度,进行回算得到样品的含量。
    shichix(shichix) 发表:思路:把六价铬还原成三价铬在600nm处测定。
  • youyou2
    第3楼2012/03/30
    这个方法本实验室也有做过,无奈本底颜色太深,显色后还是样品的吸光度小。
    诚信(zhaoxudong-1) 发表:疑惑:1,你能确保溶液中没有三价铬吗?2,你能保证全都会还原成三价吗,万一还远零价怎么办?
  • shichix
    第4楼2012/03/30
    3L的问得好,原有3价铬离子的可以空白扣除,转化率只要是固定的,即在不变的条件下有固定的转化率就可以做。颜色深可以进行脱色,因为不知道是哪种物质造成的不好乱发议论。
  • 诚信
    第5楼2012/03/31
    可能你们没有掌握要领,我以前在SGS经常碰到这类样品的。
    youyou2(youyou2) 发表:这个方法本实验室也有做过,无奈本底颜色太深,显色后还是样品的吸光度小。
  • youyou2
    第6楼2012/04/17
    你这个回复~~~~~~~~~~
  • 生于八零年代
    第7楼2012/04/18
    1.利用液相分离后接光谱或质谱仪器检测。
    2.离子色谱柱后衍生检测
    3.找一种好的脱色剂,C18小柱的效果确实不怎么样
