气体检测
Nerif
第1楼2021/05/24
等速采样你们设置的流速是多少的?应该要小于30L/min才对
ztyzb
第2楼2021/05/24
因为不同的排气筒烟气参数包括硫酸雾的浓度都不同,所以不可能有固定的采样流量和采样时间,只能根据经验值去判断。建议楼主多采几个梯度,把流速和时间都调整下试试。
Insp_a6f383f7
第3楼2021/05/25
等速采样可以改流速?
第4楼2021/05/25
谢谢老师
第5楼2021/05/25
对了,我们是用的众瑞3260D型采的
wfuse001
第6楼2021/05/26
硫酸雾的检测方法是什么样的?
爱吃小白菜
第7楼2021/05/28
一般而言,等速采样选嘴默认选出来的嘴号是对应30L/min的流量(上下浮动),用来采吸收液肯定是偏大的,如果有可能更换更小的采样嘴,这样采样流量就降下来了。还有就是硫酸雾建议使用250ml冲击式吸收瓶
第8楼2021/05/28
hj544
第9楼2021/05/28
谢谢老师,这几天想了下,何老师想的一样!
第10楼2021/05/28
一直用的250的
