石墨炉测Cr空烧值很大
  • Insp_844e904b
    2021/05/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们在使用普析原子吸收分光光度法用石墨炉测定Cr元素进行空烧时,空烧数值很大0.03左右,更换石墨管够数值依旧很大,请问是什么原因
  • 夕阳
    第1楼2021/05/24
    这是因为Cr的原子化温度过高造成的。当原子化温度过高时(一般大于2700°),石墨管的膨胀系数就相应变大,也就是石墨管向两端延长了,由于普析的石墨炉是采用横向加热方式的,也就是说石墨管的膨胀方向与光轴的方向是正交的,于是膨胀的石墨管就会对光轴发生了物理挡光效应,其后果就是造成空白吸光度变高。
    以上的现象不仅仅是普析的石墨炉具有,所有品牌的横向加热的石墨炉在高温下工作均是如此,这就是横向加热石墨炉的一个共性的先天不足的短板。
    不过0.03Ab的空白吸光度还算是凑合,最理想的空白值应该小于0.008Abs。如果楼主一定要追求尽量使空白值变低,那只有重新调整石墨管(炉)与光轴的同心圆的关系了,不过这个工作有一定的难度并效果也不一定凸显。楼主唯一上手的调整手段就是看看能否重新校正一下阴极灯的位置?也许重新调整阴极灯的位置可以稍稍降低一些空白值;如果不成功,只有找厂家维修人员来解决了。
3
  • ldgfive
    第2楼2021/05/25
    应助工程师
    石墨炉法,空烧时,出现较高吸光度,一般情况是石墨管挡光导致的,优化一下炉体位置试试
