原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/24
看以什么化学态存在啊,还有环境条件的影响等等啊,很复杂的啊。
第3楼2004/10/24
“定量关系”我看这种说法本身就有问题!!!
第4楼2004/10/24
tzl75 你的定量关系是什么意思? 不知道你想表达什么意思
第5楼2004/10/25
比方说与元素的电离能啊,存在形式。。。。,
第6楼2004/10/25
是啊,它与化学价态,样品溶液的复杂程度,石墨管等都有关系。
第7楼2004/10/25
我觉得最主要与元素本身的性质有关,再着就是元素的存在形态也有关,有谁作过用石墨炉测Pb,当样品以硫酸铅或硝酸铅形式存在时,原子化温度是否有区别。
第8楼2004/10/25
我的意思就是有没有那为科学家发现计算每个元素原子化温度的公式 可能我想的太多了,你可别迷糊啊
第10楼2004/10/25
还是小鸟说的对,与很多因素有关,没办法量化,
第11楼2004/10/25
斑竹可以删掉这个有问题的贴字了
