气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/31
1、曲线截距大,空白是否有值,比如背景值有没有?如果有的话需要降低空白背景干扰。2、虽然标准上曲线范围也是这么大,但是第一个点和最后一个点差距160倍,我觉得太大,建议缩小线性范围,因为范围越大,对曲线最低点影响是很大的。3、改变线性拟合方式,楼主这种有利于高浓度,不利于低浓度,试一下强制过0或者二次拟合,然后再对五个浓度点回测,看偏差多少。4、采用加权方法,偏向于低浓度。5、曲线配制过程中每个点加标量要保证精准
Insm_3cb667ac
第2楼2021/05/31
谢谢??您的答复。空白是未检出的。强制过零点已经试过,结果也不好。是不是可以高浓度做一条曲线、低浓度做一条曲线,选择合适的拟合方式。
安平
第3楼2021/05/31
楼主详细说说具体的分析条件为好。 具体分析什么样品?具体采用什么进样方式? 建议 1 考察空白,系统的空白分析和溶剂空白分析,是否存在干扰色谱峰。 2 污染。 3 吸附或者分解。考虑目标物质是否可能会产生吸附或者分解的问题。 可能与色谱柱和进样口惰性不良,样品本身性质问题有关。 具体问题具体分析。
