新手上路
JOE HUI
第1楼2021/05/30
答案是ABC
通标小菜鸟
第2楼2021/05/30
全都是,这种多选题就是全选ABC。楼主可以回想一下自己在做分析时的批处理操作,一个批处理最基本的就是源数据,就是采集的数据文件,然后在批处理中建立校正曲线,校正曲线建立完就是保存在这个批处理中。建立完校正曲线需要用校正曲线来校正样品数据,得到的校正结果也就是样品浓度等信息也是保存在这个批处理中的。
sdlzkw007
第3楼2021/05/30
厂家培训提供的考试题目,其实认真学习,全程跟踪老师的培训重点,比较简单的。从后处理方法编辑,原始采集数据导入,到批处理结果输出,报告模板加载后的报告格式,这些都是日后工作中常用的功能。
dahua1981
第4楼2021/05/30
A采集的数据B定量的方法C数据的结果三个全选
hujiangtao
第5楼2021/05/30
应该是全选
matel_slug
第6楼2021/05/30
这是一个送分题
Insm_118f144e
第7楼2021/05/30
ABCD,成年人当然全要
p3334640
第8楼2021/05/31
66666666
vm88
第9楼2021/05/31
定量方法在哪显示?
俭以养德101
第10楼2021/05/31
ABC都是答案。
