气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/05/31
详细说说具体的情况为好。 楼主使用什么型号的仪器? 建议检查去人标气入口的管路是否通畅,是否有异物堵塞等问题。 可以考虑拆解管路检查。
耐冒
第2楼2021/06/01
是不是进样阀坏了,如果柱前有压力说明载气没有问题;一般总烃的柱子不会堵他就是一个空管,只有总烃峰没有甲烷峰可能是甲烷的柱子坏了,两个峰都没有就是样品没进去,手动的切阀还是电动的切阀?
大鱼海棠521
第3楼2021/06/02
冷杉的仪表啊,检查一下标气切换阀打开没有,隔膜阀的驱动压力够不够
Ins_aaa55b6a
第4楼2021/06/02
手动通标气,杭州利晟的voc设备
第5楼2021/06/03
您好,您有接触过该设备,方便加下微信吗,请教您点问题,目前就是标气直接从分析仪处进入测量,出峰有明显变化,从预处理那里通入标气峰无变化,目前测量样气甲烷一直出零,总烃出值较低,帮忙分析一下问题所在,谢谢了,方便的话可以留个微信,
第6楼2021/06/03
wxdyht加这个微信吧
第7楼2021/06/04
手动切阀,需要切换到维护,打开通标气阀,更换过分析仪,但与工况机不匹配无法传输数据,可以正常测量数据,此设备由上位机来控制进样标气,目前总烃值较低,甲烷出零值,测试标气无变化,更换分析仪不走上位机可以正常测量,通标气不经过上位机,直接从分析仪设备进样口数据出峰有明显变化,此上位机有进样电磁阀,电磁阀是好的,到进样状态该阀不切换,站房内部有同样厂家的设备,这台设备是正常的,进样时可明显听到切阀响声。
第8楼2021/06/04
安老师,是冷杉的分析仪,利晟采购的,目前就是出峰不正常,甲烷为0,今天和同样的设备对调了下进样电磁阀,不是电磁阀的问题,这台设备进样时没有听到电磁阀切阀的声音,但另外一台可以很明显的听到,当时试过不走电磁阀那一块,直接从分析仪进样口通过标气,总烃和甲烷出峰有明显变化,可能很久没校准了,数值偏高。
第9楼2021/06/04
进样电磁阀已经试过是好的了,但是在进样时没有听到进样电磁阀切阀的声音,和另外一台做比较不知道是不是这一台设备设置的不需要切阀就可以直接进行测量,
