液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2021/05/31
可参考<>,除了电阻率18.2,还有总有机碳,钠离子,氯离子,硅,细菌总数等
hujiangtao
第2楼2021/05/31
一般要符合GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法 一级水的要求
chr0mat1n
第3楼2021/06/01
除了电阻率,最重要的还有TOC总有机碳。我和<>的编写人员沟通过,这个标准里面TOC定的比较宽,为50ppb。这只种况作液相很可能出问题。最好是TOC能够小于10ppb或者更低
Lance思科莱博超纯水
第4楼2021/06/11
除了电阻率,TOC也很关键,通常国标要求<5ppb,当然越低越好,另外水中颗粒物也希望尽量小。
唔话俾你知
第5楼2021/06/13
省事情的话就买屈臣氏或者娃哈哈蒸馏水
subway2008
第6楼2021/06/17
这得用超纯水,而且超纯水机的环境很重要我有一个朋友在珠江水产所工作,他们之前用清洗间放的超纯水机做液质,基线不稳定,后来把水机挪到实验室里面,结果就好了。清洗间里面空气里面有机物太多,味道很差。所以把水机也污染了
