液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/06/03
负离子模式响应比较低,加大调谐液浓度试一下
ghyl
第2楼2021/06/03
估计脏了,清洗离子源和毛细管试试
敏好
第3楼2021/06/04
清洗四极杆
Dxhuang
第4楼2021/06/07
看看具体是什么型号的仪器。
歪果仁zZ
第5楼2021/06/09
你可以这样排查一下。首先正离子调谐是否正常,如果正离子同样不正常,那么你就要查看校正液、注射泵流速、探针高度、仪器污染等方面考虑。如果正离子正常,负离子不正常,那么你可以尝试加大注射泵流速,降低探针高度,减小氮气流速的手段提高其响应值,因为相同条件下负离子强度往往较弱,造成信噪比低,分辨率受影响。调谐校正往往失败。你可以从以上几点尝试看看是否可以,还有问题可以继续留言讨论
