液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/06/03
多大浓度?浓度太高的话可能检测器饱和了。可以试一下低浓度看面积有无变化,如果还是没啥变化可能进样系统有残留
omjia
第2楼2021/06/03
空白溶剂残留大?排除了溶剂的影响?没理解这句话是什么意思?
歪果仁zZ
第3楼2021/06/03
管路有死体积,重新拧紧各个连接处。
viki
第4楼2021/06/03
1,进样针座残留,清洗针座即可;2、离子源残留,清洗离子源;3、lens看能否擦一下了
hejiahuan
第5楼2021/06/03
楼主采用什么扫描模式? 走空针是指进样流程一样,只不过样品瓶中没有样品,进的是空气?看楼主的描述,个人猜测: 估计空白溶剂中待测组分的浓度高于你所配溶液中待测组分浓度。
宋兵乙
第6楼2021/06/03
走空白溶剂样品,检测有目标峰,响应挺大的,但是可以排除是溶剂受污染的可能性,就是说溶剂是正常的,但是走溶剂空白样有峰面积
第7楼2021/06/03
前期进样浓度可能有点大,就怕是这个原因引起的
第8楼2021/06/03
好的,一会尝试下
第9楼2021/06/03
空白溶剂更换过了,还是响应挺高的,但是配制的溶剂标曲和基质标曲响应不是一般的差,溶剂标曲中溶剂和空白是一样的来源,进空气和-1位进样都无无目标物质,进溶剂空白就是响应很高
第10楼2021/06/03
我觉着你说的这个可能性比较大,我再试试
