水样中有机物成分鉴定
  • Insm_8ea7569a
    2021/06/01
气质联用(GCMS)
  • 大家好:
    我这边有一个水样,水分含量大概98%,剩下2%左右是有机物成分。本想通过GC-MS来鉴定。但由于水量太高,进样怕对质谱检测器有影响。想请教下针对该类水样如何进行前处理达到可以做GC-MS的分析目的?或者请教大神还有哪些更好的分析手段不?在这里请教下大家,谢谢了!
  • dahua1981
    第1楼2021/06/02
    可以考虑乙醚等有机溶剂萃取试试
  • 砂锅粥
    第2楼2021/06/02
    可以考虑用溶剂萃取,或者顶空进样。这个有相关标准可以参考的。HJ 810-2016 水质挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法
    另外,仪器信息网的水质分析宝典也可以参考。
  • memory光阴
    第3楼2021/06/02
    这种样品用哪种前处理方式取决于样品中有机物的性质,有机物性质根据沸点一般分为分为3种,挥发性有机物、半挥发性有机物、难挥发性有机物。
    1、挥发性有机物:沸点200℃以下,可以采用吹扫捕集进样和顶空进样,吹扫捕集方法需要一台GCMS和外接设备吹扫捕集,可以参考方法HJ639-2012 ,顶空进样需要外部设施顶空进样器,参考方法HJ 810-2016。
    2、半挥发性有机物和难挥发性有机物:可以采用固相萃取、液液萃取的方法,方法参照USEPA8270或者水质 半挥发性有机物的测定 气质联用法征求意见稿,,用二氯甲烷进行液液萃取,然后收集有机相浓缩定容上机分析。
  • 深蓝
    第4楼2021/06/03
    重复帖本帖锁定
