色谱检测丙二醇甲醚乙酸酯溶剂(PMA)遇到的问题
气质联用(GCMS)
  • 2018年,无意中发现仓库里的两个批次PMA出峰时间有一点区别(一批次是白色桶包装,另一批次是蓝色桶包装,是同一个厂家生产的),当时闻了两个批次PMA的气味是一样的,就没有在意,只是把两个批次的PMA分别留了一瓶样,
    前几天把2018年留的样拿出来重新测了一下,
    一、色谱上检测,两个样品确实出峰时间不一样,(下图色谱图是两个样1:1混合,出两个峰,峰面积差不多1:1)。
    二、质谱走样,
    1、正常PMA(蓝色桶)主要离子丰度从大到小大致是43、45、72、58、87,与谱库离子对的上号。
    2、未知物(白色桶PMA)主要离子丰度从大到小大致是59、43、29、31、72。
    三、百度上搜索了下,丙二醇甲醚乙酸酯好像没有其他结构,只有在HG/T3940-2007工业用丙二醇甲醚乙酸酯标准中提到过“2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯”的物质
    请专家指导一下,从质谱上分析,这个未知物(白色桶PMA)会不会是2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯?
  • 大兵兵
    第1楼2021/06/01
    补充一下,第二句话丢了几个字,应该是“一批次是白色桶包装,另一批次是蓝色桶包装,是同一个厂家生产的“
  • 安平
    第2楼2021/06/01
    首先肯定不是同一种物质。
    该色谱峰如果做一下谱库检索,结果可能是什么?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/06/02
    由图可知,特征峰主要在酯的左侧,所以该物质必然有CH3-O-C3H7-的基团,但后续的离子峰并未存在,所以后面的基团不太清楚,而且后面也没有显著的离子峰,暂时无法判断是哪种物质,但大概率也是酯,如果不是一种物质的话,就是以C-基团连接的物质。走个核磁吧
  • 大兵兵
    第5楼2021/06/04
    检索来看,大部分是酯结构。
    安平(byron1111) 发表: 首先肯定不是同一种物质。
  • Insp_885fa049
    第6楼2022/03/02
    PMA好像有两个结构
    大兵兵(v2932653)发表:补充一下,第二句话丢了几个字,应该是“一批次是白色桶包装,另一批次是蓝色桶包装,是同一个厂家生产的“
  • Insp_885fa049
    第7楼2022/03/02
    PMA好像有两个结构
  • Insp_885fa049
    第8楼2022/03/03
    PMA是混合物
    Insp_885fa049(Insp_885fa049)发表:PMA好像有两个结构
  • Ins_f18e42ec
    第9楼2023/02/01
    请问您GC的条件是什么?
