气质联用(GCMS)
附件:
JOE HUI
第1楼2021/06/03
版友可以再走走程序升温(老化)几次看看。
memory光阴
第2楼2021/06/03
1、更换新柱子后需要对新柱子进行老化后再使用,老化的时候不接检测器,老化的目的就是提前让新色谱柱里的一些柱流失提前出来,避免后续走样过程中的基线抬高。2、虽然老化后的柱子基线会平缓一些,但是在高温烘烤下,尤其是再加上进的样品基质的影响,依然会出现柱流失的情况。3、平常不走样的时候多走些空白溶剂针,这也相当于老化色谱柱的一种。4、除了维护色谱柱以外,还要定期对进样口衬管、隔垫,质谱中的离子源进行维护清洗,这样能保证仪器的内部清洁。
xiaogumd11
第3楼2021/06/03
HP-5MS UI是相对惰性比较强的柱子,这类柱子主要还是需要做完样品后维护一下,防止基体等残留
dgtxhui
第4楼2021/06/03
这个维护可否详细聊聊?
第5楼2021/06/03
是新柱子普遍柱流失比老柱子高还是这根是特例呢?
第6楼2021/06/03
不是特例,新柱子普遍会柱流失,所以用之前需要老化
第7楼2021/06/03
新柱子一般要走2-3次老化循环 其次进样口,衬管,进样针,隔垫等是需要考虑维护下
安平
第8楼2021/06/03
如果其他所有的环境条件均一致。 如果色谱柱再次老化和切割维护之后,还是响应比旧柱子差的话。 那么就是这根新色谱柱质量不佳。 实验为准,不迷信宣传。
第9楼2021/06/04
谢谢安老师答疑。实验条件是一致的,升温至300°C时,照目前的基线噪声和响应,确实比旧的柱子差一些,不过最低检出浓度还是低于方法要求的,所以只能凑合着用了,尽管谱图看着不太顺眼。
