气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/23
不管是0~60ppb还是0~80ppb,这个没有硬性规定,楼主原样浓度为1ppm左右,稀释后样品浓度约为三四十ppb左右,都在曲线范围内,只要样品浓度落在曲线靠近中间浓度两侧,都是能够测准的。曲线各点设置得一个原则就是方便稀释,你曲线拿储备液稀释要方便得到该数值。
ztyzb
第2楼2024/03/23
楼主,原则上第一个非零浓度点应该在方法测定下限附近,其余的点可以根据比例设置中间点,保证在标曲范围内能散开不偏向一侧
JOE HUI
第3楼2024/03/23
楼主,都可以,建议依据GB/T 22554-2010《基于标准样品的线性校准》要求来制定曲线各个浓度点:1、标准曲线的浓度范围应覆盖正常操作条件下的被测量范围;2、标准样品的组分尽量与被测样品组分一致;3、标准样品的浓度值应等距离的分布在被测量范围;4、标准样品的个数至少应有3个浓度;5、每个标准点至少重复2次,这个重复是指从稀释开始。
wazcq
第4楼2024/03/25
按照0、15、30、45、60ppb这种设置较好
检测人王大锤
第5楼2024/03/26
你可以做出来试试看,其实没有多大差别
