气质联用(GCMS)
yxwang1990
第1楼2021/06/03
设置默认的打印机为PDF打印机即可,现在网上有比较多的PDF打印机软件,win10系统的话自带
通标小菜鸟
第2楼2021/06/03
调谐之后自动打印出来的纸质可以用一个文件夹收集起来存档,它除了自动打印出来,还有一份电子版的PDF文件保存在仪器指定路径下面,具体要去D盘/5973路径下面有个PDF文件夹,里面包含所有自装机以来的调谐文件
安平
第3楼2021/06/03
可以将windows的系统默认打印机改成虚拟打印机试试。 可以找找虚拟打印机软件,例如pdafactory等
杰8521
第4楼2021/06/03
正常调谐之后打印出来,调谐报告是要归档保存的。我们都是打印出来之后保存,在把文件保存。
bslwg
第5楼2021/06/04
ddddd
安全员
第6楼2021/06/04
学习了解一下
俭以养德101
第7楼2021/06/04
可以把默认打印机设置为PDF,这样就可以不自动打印了。
user007
第8楼2021/06/04
会自动保存的。
JOE HUI
第9楼2021/06/04
自己找找设置里面虚拟打印机然后自己设置下PDF即可
检测老菜鸟
第10楼2021/06/04
设置虚拟打印机,可以保存PDF文档
