液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/10/18
你检测什么项目啊?是不是前处理污染了?
netsking
第2楼2013/10/19
沙发说的对,可能是样品处理时引入了杂质。从LC的条件来分析,这些杂质的极性性低。可能会是油质类物质。会不会是手上的护肤品之类的东东。
continuum
第3楼2013/10/19
空白是那一种空白?
色谱质谱自由维修者
第4楼2013/10/21
不太明白您是空白用的210 254 都没有 还是??
scorpio6
第5楼2013/10/21
现在怀疑是水的问题。因为实验室用的纯水机制水,有可能污染了。准备买屈臣氏的水做做看~~
ie4680180
第6楼2013/10/21
对,这个问题很关键的。
第7楼2013/10/21
空白是纯甲醇。只有210 nm会出现这种情况,254的正常。
第8楼2013/10/21
纯水机的过滤芯如果更换不及时是会长一些藻类的,然后会有一些代谢产物进入到水里。
第9楼2013/10/21
但是你走空白的时候也用到水相了啊,走空白没有出现怪峰说明不太可能是水出问题了啊。
chy57589893
第10楼2013/10/21
210nm是末端吸收,很有可能是污染
