歪果仁zZ
第5楼2021/06/09
实验室地面工程是实验室装修的重要组成部分;本文详细介绍地面装修材料的优缺点和适用场所,帮助您选择合适的地面材料。
一般要求:实验室地面通常要求应坚实、耐磨、防水、不起尘、不积尘;使用的强酸强碱的实验室地面应具有耐酸碱腐蚀的性能,用水量较多的实验室地面应设地漏。由于实验存在一定的危险性,要为实验人员的安全着想,地面一定要防滑,方便快速撤离实验室。
实验室地面一般选用环氧树脂地坪(环氧树脂平涂型地坪、环氧树脂自流平地坪、防静电环氧平涂地坪、防静电环氧自流平地坪)、金刚砂耐磨地坪、抛光砖地面以及PVC胶地板等。
一、环氧树脂地坪
1.环氧树脂平涂型地坪
性能:具有无缝防尘,易清洁,耐酸碱,防霉等优良性能;色彩可自选,美观亮丽,施工快速。
用途:实验室、一般工业厂房、GMP行业厂房、停车场等防尘要求不高的场所。
优点:施工周期短,价格低廉。
缺点:对基础地面平整度和坚硬成度很高,易出现划痕,使用寿命较短,一般为3—5年。耐磨、耐压、耐冲击性能不高,防强腐蚀性化学物质性能不高。
施工条件:含水率要求8%以下,相对湿度55%以下,阴雨天或大气相对湿度高于85%时,或气温在10℃以下,应避免施工。
2.环氧树脂自流平地坪:
性能:1)表面平滑、美观、达镜面效果;
2)无溶剂、无气味、无污染、无毒;
3)具有耐酸、耐碱,耐化学品等性能;
4)对潮气、盐雾、油类及有机溶剂都有良好的抗性;
5)耐磨、耐压、耐冲击、耐高温、防水、有一定的弹性;
6)面层施工一次成型,快速方便;
5)多种颜色供客户选择。
用途:航天、航空等无尘无菌的高度特殊化场所;GMP制药厂、医院、血液制品等无尘菌室、精密机械、微电子制造工厂、机械及化学综合性能要求高的区域
优点:施工周期短,价格不高;一般使用年限10-15年。
3.防静电环氧平涂地坪:
性能:1)无接缝、不起尘、表面易于清洁,表面平整光亮;
2)无溶剂、环保型;
3)可快速泄露静电荷,防止因静电积累导致电子元件损坏和火灾;
4)表面电阻稳定持久,不受天气湿度和表面磨损影响;
5)表面密实可以抵抗多钟化学品侵蚀;
6)多种颜色供客户选择。
用途:适用于电子厂、通讯、微电子厂、精密机械厂、电子室等需防静电场所。
优点:施工周期短,价格一般。
4.防静电环氧自流平地坪:
与防静电环氧平涂地坪性能相仿,类型与自流平地坪相仿,在不做细致介绍。
二、金刚砂耐磨地坪
特性:1)随浇制新鲜水泥一起施工,与水泥融为一体,不怕潮湿,坚固不易脱层;
2)表面耐磨程度成倍提高,特别耐磨,耐冲击,性能胜过普通水磨石数倍;
3)采用机械作面层整平和收光,表面固化剂涂层,增加耐磨性且光亮润滑,平整度明显胜过普通水泥地面;
4)防水、防火、耐油、耐一般酸碱;
5)多种颜色供客户选择。
用途:工厂车间、仓库、大型环境实验室、停车场、展示厅、维修中心等。
优点:不做一般地面找平层,施工周期短,价格一般。
缺点:由于基层密实,温差较大地区一产生龟裂现象。
金刚砂地坪标准:
1、 硬度:金刚砂耐磨地坪的莫氏硬度要大于等于6;
2、 强度:以质检部门标准报告为准,要求抗折强度、抗压强度均需符合国家要求。其中抗折强度不小于13.5MAP,抗压强度不小于90 MAP;
3、 耐磨度:磨坑长度国家标准为小于等于35mm;推荐阅读:实验室装修改造
4、 地面平整度:用2m靠尺检查验收时,平整度允许出现正负4mm的偏差。
简易施工流程:
清理基层→检测基层平整度→设定水平标高点→钢筋网→浇制细石混凝土找平层→铺撒金刚砂材料→平整度检验→基面混凝土控制→边角加固→计算覆盖率→第一阶段材料撒布施工→抹平→第二阶段材料撒布施工→抹光→收光→养护→切缝、填料。
三、PVC塑胶地板
性能:环保安全、应用广泛、接缝小、耐磨耐刮擦、高弹性和抗冲击、防滑、防水、吸音等。
用途:一般无菌室、手术室等洁净等级较高的场所。
优点:PVC地板表面经过特殊的抗菌处理,一些性能优异的PVC地板表面还特殊增加了抗菌剂,对多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。
缺点:价格较高、对基层平整度要求高。
施工条件:基层平整度高,可能要做局部找平层。
四、抛光砖地面
性能:表面平整光亮,易于清洁;耐磨性好;防火、防水、防腐性能好;档次高;使用年限长等。 标签:装修材料
用途:一般实验室、实验室办公区域等。
优点:使用年限长(一般使用10~15年),看起来美观大气,视觉效果好。
缺点:不能承受大型机械车辆碾压,如叉车,自卸车等。施工周期较长。价格偏高。
施工条件:对环境要求不高,室内温度在13℃以上即可。
