原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/08/12
三个月(冷藏)
第2楼2005/08/12
谢谢!
第3楼2005/08/14
建议购买塑料容量瓶,因为普通玻璃的对汞会有吸附,还有就是如果和砷/硒复配,保存时间会变短,里面的液体会变成黑色。
第4楼2005/08/14
我想还与标准溶液的浓度有关,一般浓度小,保存时间就更短。
第5楼2005/08/16
长知识!
第6楼2005/08/16
要与贮存条件结合起来的...
第7楼2005/08/17
主要同你贮存的条件和溶液的浓度外加环境有关
第8楼2005/08/17
支持,不过低浓度度的最好现用现配
第9楼2005/08/17
我用王水处理的样品,处理后加入0.02%的重铬酸钾,消解后隔一天再分析会有影响吗!
第10楼2005/08/19
用0.02%的重铬酸钾定容的话第二天再测没问题。
