求助盛瀚离子色谱问题
离子色谱(IC)
  • 各位大佬,今天我做一个样品,检测废气中的氯离子含量,出现了这一张谱图。氯离子在5分钟出峰后,基线就跳到这么高了。我的仪器盛瀚CDC100 是条件淋洗液为:碳酸钠2mmol/L,碳酸氢钠10mmol/L,进样量100uL。但是吸收液是30mmol/L氢氧化钠的.
    我现在想问一下,出现这个现象是因为吸收液的问题吗?还是说我们的仪器出问题了?
    如果是吸收液的原因,有没有可能在不换淋洗液和柱子的情况下做出结果来?
  • 歌名
    第1楼2021/06/04
    不是吸收液有啥问题,吸收液是标准要求的,应该是你的淋洗液体系 问题,换成30mmol/L的氢氧化钾溶液试试。不换淋洗液想做估计不行,吸收液相对于你现用淋洗液碱性强太多了
  • ioriof97
    第2楼2021/06/04
    换氢氧化钾要换柱子吧,老板不愿意买新柱子
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:不是吸收液有啥问题,吸收液是标准要求的,应该是你的淋洗液体系 问题,换成30mmol/L的氢氧化钾溶液试试。不换淋洗液想做估计不行,吸收液相对于你现用淋洗液碱性强太多了
  • 歌名
    第3楼2021/06/04
    你这个柱子能不能用就不知道了,自己可以看看柱子的说明书或者咨询一下柱子的厂家
    ioriof97(ioriof97) 发表: 换氢氧化钾要换柱子吧,老板不愿意买新柱子
  • ioriof97
    第4楼2021/06/04
    问了厂家,厂家说要换柱子。
    我拿淋洗液稀释了5倍的样品后上机还是这样的。按理差不多都中和了呀。
    这台设备用了不到一年,实际废水样做了没多少,现在磷酸盐标曲都做不出来了,是我们的抑制器出问题了吗?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 你这个柱子能不能用就不知道了,自己可以看看柱子的说明书或者咨询一下柱子的厂家
  • 歌名
    第6楼2021/06/04
    不是,盛翰的柱子有个毛病,用一段时间磷酸盐跟其他几个一起走就走不出来,换个柱子就好了。我之前用盛翰的IC也这样。
    ioriof97(ioriof97) 发表: 问了厂家,厂家说要换柱子。
  • ioriof97
    第7楼2021/06/04
    唉,反正我们问一下他们厂家,他就要我们换柱子,柱子还卖的死贵死贵的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 不是,盛翰的柱子有个毛病,用一段时间磷酸盐跟其他几个一起走就走不出来,换个柱子就好了。我之前用盛翰的IC也这样。
  • Insm_27ee8b27
    第8楼2021/06/04
    色谱柱出问题了 平时注意维护,不要用不同的淋洗液,我们用了两年了没出问题
  • ioriof97
    第9楼2021/06/04
    没有用不同的淋洗液。只是有时候可能废水样品太脏了,实验员没啥经验,有时候直接上机了
    Insm_27ee8b27(Insm_27ee8b27) 发表:色谱柱出问题了 平时注意维护,不要用不同的淋洗液,我们用了两年了没出问题
  • 恐龙
    第10楼2021/06/26
    检查色谱柱和抑制器。走空白看看
