离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/08
一般不建议进酸性溶液的,楼主可以看一下你那根离子色谱柱的说明书,说明书里面会告知这根柱子使用的PH范围,禁用的一些物质等等
JOE HUI
第2楼2021/06/08
离子色谱仪绝对禁止酸碱性物质
sdlzkw007
第3楼2021/06/08
据我所知电子试剂厂家的质量控制需要进高纯酸或者高纯氨水进行杂质检测。
Timothy.W
第4楼2021/06/09
昨天打电话问了赛默飞的技术支持,回复说柱子的耐受pH在0-14,进样量10μL也很小,对硬件来说不会有问题。
hejiahuan
第5楼2021/06/09
只要硝酸对你的待测离子定量没有影响,可以进样分析。氢氟酸中杂质分析用的就是离子色谱仪,耗材多备一点。
patriot
第6楼2021/06/09
阴离子分离柱不兼容这么强的酸样品。另外大量硝酸根可能会对氯离子的分离及检测有重大影响。建议采用将样品中和,并采用其他方法分析这种样品,如离子选择电极,或滴定法。
第7楼2021/06/18
查了AS11-HC色谱柱的用户手册,上面提到如果高价亲水离子、重金属离子和有机物污染的情况下,可以用浓的1-3M HCl和有机溶剂冲洗柱子,而且这根柱子的pH耐受范围是0-14,和平常了解到离子色谱柱绝对不能进酸和有机物的认知不太一样。欢迎大家一起讨论!
恐龙
第8楼2021/06/20
不可直接进样,酸性太强,必须先中和到合适的pH,并稀释。如此高的硝酸根,对Cl的 测定会干扰。
