气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/06/04
方便,使用,准确度可以通过曲线,质控等监控,确保配置操作,工具器皿等没问题就可以
wazcq
第2楼2021/06/04
有机标准溶液量很少,稀释用吸液管容量瓶反而不方便而且容易损失
通标小菜鸟
第3楼2021/06/04
用微量进样针可以的,可以保证气密性,瓶口移液器没见过,可能人家是觉得这样方便快速,能节省配标时间。但是最好还是按照标准上的配制步骤来,普通样品可以这样做做,做考核样难道他们也这样做?
oscar_2007
第4楼2021/06/04
不会的,我们也是用微量注射器,只要确保配置溶液工具的洁净,不会对标准溶液点产生干扰或者交叉污染。可以放心使用。
未来工程师
第5楼2021/06/06
难说,设备先进的已经超过传统认知了,新事物可能更好
yxwang1990
第6楼2021/06/06
容量瓶对于VOC来说,损失会很大,用进样针或者移液枪相对来说更准确一些
就这样吧
第7楼2021/06/06
我也是用微量进样针配 容量瓶反而没微量进样针准
