土壤石油烃的测定出现驼峰
气相色谱(GC)
  • 最近在做土壤石油烃样品检测,提取净化后,气相色谱出现一个大的驼峰,导致峰面积偏大,各位大神做样过程中有出现这样的情况吗?做标准曲线是没有问题的,基线正常。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/04
    有,做土壤经常遇到这种情况。楼主首先要保证净化要完全,没有柱子穿透。一根净化柱通量不够就接两根,净化两次。这种驼峰其实都是烃类,里面包含n种沸点相近的化合物,由于沸点太近,前一个物质峰还没回落到基线位置就又出新的峰,这种在积分的时候要把基线拉平积分,测出的结果确实会比较大。
  • 安平
    第2楼2021/06/04
    驼峰是什么?有图么?
    样品本身是比较复杂的,应该是色谱图比较复杂的原因。
    如果空白测试色谱图无异常的话,所有积分线以上的峰面积都需要参与计算
  • qqqid
    第3楼2021/06/04
    驼峰如果真是烃类,就应该是目标物呀,你要测的就是烃类,你用小柱把这个净化掉是什么道理?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:有,做土壤经常遇到这种情况。楼主首先要保证净化要完全,没有柱子穿透。一根净化柱通量不够就接两根,净化两次。这种驼峰其实都是烃类,里面包含n种沸点相近的化合物,由于沸点太近,前一个物质峰还没回落到基线位置就又出新的峰,这种在积分的时候要把基线拉平积分,测出的结果确实会比较大。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/06/04
    除了目标物烃类,还有一些物质在的色谱上也有保留,相当于在仪器上也会出峰也有响应,你不净化掉那结果不是偏大很多
    qqqid(qqqid) 发表: 驼峰如果真是烃类,就应该是目标物呀,你要测的就是烃类,你用小柱把这个净化掉是什么道理?
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/06/04
    老师可以看一下HJ1021这个方法,里面需要对每一个样品进行用硅酸镁净化,该方法测的石油烃类,因此需要去除其它杂质,比如动植物油中的酯类等等
  • 安平
    第6楼2021/06/04
    去除极性较强的有机物。。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表: 老师可以看一下HJ1021这个方法,里面需要对每一个样品进行用硅酸镁净化,该方法测的石油烃类,因此需要去除其它杂质,比如动植物油中的酯类等等
    第7楼2021/06/04
    如果用两根净化柱,会不会对回收率有影响。
  • 安平
    第8楼2021/06/05
    如何知道,峰面积偏大呢?
    第9楼2021/06/05
    柱子用高温,恒温60min,进空针,这样可以把柱子里残留走完。
  • 凌儿心语
    第10楼2021/08/03
    您说的驼峰是这样的吗?我用峰面积加和不好计算,用电子表格把峰面积一一像做分光光度法那样计算的,不知道行不行。用的安捷伦gc8860,不太会用软件计算
