液质离子丰度比
  • Ins_96c23041
    2021/06/04
中药/天然药检测
  • 阳性样品检测时,样品和标准溶液在同一时间出锋,明显是待测物的特征峰,但是在离子丰度比,用面积比样品和标准超出了标准要求,相差不离远,有时候用基质做的曲线离子丰度比也不在范围内,请问我怎么确认样品中的特征峰是否是是阳性峰?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/05
    楼主还可以通过样品加标来进一步确认
  • Ins_96c23041
    第2楼2021/06/05
    样品加标和样品的离子丰度比接近,但是还是不在要求范围内,该怎么处理?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主还可以通过样品加标来进一步确认
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/06/05
    挺多语句是错句的,整理好问题吧。
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/06/05
    离子丰度比是什么
    Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:样品加标和样品的离子丰度比接近,但是还是不在要求范围内,该怎么处理?
  • Ins_96c23041
    第5楼2021/06/05
    两个定性离子的面积比。
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:离子丰度比是什么
  • 歪果仁zZ
    第6楼2021/06/05
    我们一般很少考虑这个。正常来说如果样品和标曲样本的基质相同,你说的定性离子对的峰面积比是相近的,但定性离子对之所以选为定性,我认为更多的作用还是确定出峰时间。也可以用chemdraw画一下目标物断裂的位置,看看定性离子对是否特征,如果不特征或者在文献上没有报道,需要更换定性离子对再试试
    Ins_96c23041(Ins_96c23041) 发表:两个定性离子的面积比。
  • 歪果仁zZ
    第7楼2021/06/05
    离子丰度比如果用定量离子对来计算呢
  • Ins_96c23041
    第8楼2021/06/05
    如图,如果样品和离子丰度比为1.01的浓度接近,那么按照标准规定确定样品是待测物丰度比应在±20%,最大值为1.01×1.2=1.212,而样品为2.54,2.71,加标为2.04,均不满足条件,抛开基质不完全匹配,那么如果我的样品和标曲离子丰度比对不上,只要和样品本身加标离子丰度对的上或满足离子丰度比要求,也可以认为是目标峰,待测物吗?
