55种农残用空白基质配的比溶剂配的信噪比大部分低于一个数量级,是基质干扰还是有其他原因,求解答?
农残检测
  • 近段时间在做23200.8的农残,做定量限的时候发现信噪比偏差较大,网上查询大部分都是基质干扰严重,但是我挑的基质绿茶、鹰嘴桃可能基质复杂一点,金针菇基质应该没那么复杂但后加标测出来还是差别很大,求各位农残前辈分析解答,小弟不胜感激!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2021/06/06
    这个是气质方法,气质上衬管吸附,有基质效应,而且是基质增强,最好用基质配标液,衬管用高惰性衬管,这样才可消除基质效应。表上的数据相差这么多也是正常的,可能峰面积不会差这么多,但相差10倍也是可能的。
  • 萧翊柏
    第2楼2021/06/06
    峰面积我没列到这张表里,明天上班我拷过来,目前还没做标曲,做定量限看是否都大于10。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个是气质方法,气质上衬管吸附,有基质效应,而且是基质增强,最好用基质配标液,衬管用高惰性衬管,这样才可消除基质效应。表上的数据相差这么多也是正常的,可能峰面积不会差这么多,但相差10倍也是可能的。
  • 萧翊柏
    第3楼2021/06/06
    基质增强的意思是农残测出来,基质配的比用甲苯配的高么?
    第4楼2021/06/07
    你这个表不对,按理说基质配的应该比甲苯高,可以看看峰面积,可能还有其它原因,你可以在同样条件下,进一针用甲苯配的标液,再进一针用基质配的,23200.8是单杆气质,没有三重四极杆基线噪音干净,可能与仪器有关系。
  • 萧翊柏
    第5楼2021/06/07
    确实,我以前做都是基质比甲苯配的高,明天我再进一针看一下,一般问题会出现在哪里这种情况,假如还是甲苯配的比基质高的话同样的仪器条件。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你这个表不对,按理说基质配的应该比甲苯高,可以看看峰面积,可能还有其它原因,你可以在同样条件下,进一针用甲苯配的标液,再进一针用基质配的,23200.8是单杆气质,没有三重四极杆基线噪音干净,可能与仪器有关系。
    第6楼2021/06/08
    多进几针溶剂看看,基线干净后再进标液。
  • 萧翊柏
    第7楼2021/06/09
    好哒 谢谢您
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:多进几针溶剂看看,基线干净后再进标液。
  • 我是风儿
    第8楼2021/06/09
    信噪比其实只是一个参考的指标,与你所选取的噪音段有很大的关系,也就是说这个人为的因素有点大,最好还是比较峰面积吧
    第9楼2021/06/09
    比较峰面积会更直观。
  • 唔话俾你知
    第10楼2021/06/10
    跑10针最低浓度点算10倍sd吧
