农残检测
第1楼2004/08/05
有机氯常用ECD来检测,当然需要很好的净化,一般用硫酸磺化,不过,茶叶可能内含物更加丰富,估计用索氏提取做,滤纸孔估计就得被堵住,还是多作作看看结果吧!
第2楼2004/08/05
NPD用的是洳珠,是个消耗品,得集中时间做,否则灵敏度会变化,当然,其气体流量的比例也很重要,否则,就当fid用了;有机磷标样应该还是很容易在仪器上作出来的,你自己再调节一下仪器看看!关键是气体和洳珠电压!
第9楼2005/04/25
茶叶里的成分很复杂的,建议你在前处理时,增加佛罗里硅土层析,我想效果可能更好点啊
第10楼2005/04/25
也可以用GC-MS啊
第12楼2005/04/25
茶叶中有机氯可以用ECD效果不错,一般现在这种农药很少用只要基体干扰不大就没有必要用硫酸磺化,很麻烦的要磺化好多次,我感觉检测出阳性后可以考虑用磺化排除一下比较省事,当然要是做八氯二苯(丙)迷就一定要磺化,有机磷我感觉还是用FPD结果会好一点,干扰小几乎没有杂质峰。我也做这个(欧盟13项)多交流!dys811248@163.com
第13楼2005/04/25
同意这个观点,茶叶里的组分很复杂,茶多酚跟农药很接近的,不是很好做啊。
第14楼2005/04/27
连标样的峰也很奇怪,那说明是仪器本身的问题啊!气体的流速,还有检查是否是柱子的问题!多多比较哦!!相信可以解决的啊!
第15楼2005/04/29
我以前一直做茶叶农残检测,方法很成熟,操作也很简单.
第17楼2005/04/29
样品不纯就会造成出现杂峰或没有峰出现等情况,建议在检测前对样品进行纯化,可以尝试固相萃取柱ASI C18
