农残检测
我在故我思
第1楼2007/03/24
楼主,您用什么溶剂提取的啊?
第2楼2007/03/24
在用浓硫酸磺化净化时,提取溶剂的量和浓硫酸的量一般是这样的:溶剂为30mL左右,浓硫酸的体积为溶剂的10%左右,一般是少量多次;此外,使用混合溶剂提取的,有些溶剂跟浓硫酸会有反应,如丙酮在浓硫酸的作用下会反应发黑。所以在浓缩的过程中得用其他的溶剂进行替换。磺化的净化方法相对柱净化等还是比较简单的了。
snowspray2000
第3楼2007/03/24
原来是这样啊,我用的是正己烷:丙酮 4:1的比例,把丙酮换成二氯甲烷会不会好些?另外,我酸洗的时候用的酸的量很大,而且很多次,效果也不好,是不是因为我先浓缩了再酸洗的结果?ps:我的样品需要很大的量来提取那么一点点多氯联苯,所以是用三个250mL的索提来合并成一个样品,所以我提取完后,先合并浓缩再酸洗,不知道这样合理不?。
第4楼2007/03/24
您在提取结束、合并之后,可以进行旋转浓缩,在这过程中得将丙酮除去,当体积变小时加入一些正己烷,由于丙酮比正己烷容易挥发,所以两三次替换,丙酮基本就没有了,在将正己烷浓缩到30mL左右,用约3mL每次的浓硫酸进行磺化。不用转换为二氯甲烷。
第5楼2007/03/24
3Q very much!我记得你说过你也做过植物叶子中的多氯联苯是吧,以后有问题还要向你多请教!我还有一个问题,酸洗后到过弗罗里土柱之前,还有什么样的步骤?我这次是用蒸馏水洗的,是不是应该用硫酸钠溶液洗?多少浓度的硫酸钠溶液呢?
第6楼2007/03/24
一般的柱净化需要的体积是1-2mL,所在磺化之后得将有机相进行浓缩到1-2mL,然后再进行柱净化;您说的酸洗之后得用硫酸钠水溶液除酸,浓度好像是20%的。
ty112000
第7楼2012/06/19
乳制品净化中不分层是什么情况啊?提取剂是石油醚谢谢大家!
