安捷伦液相1100泵压过高,六通阀堵塞怎么办
  • 梦殇12138
    2021/06/09
  • 公司有台安捷伦液相1100,排除了管路堵塞,将六通阀1号和六号管路反接,泵压力升高然后就降下来了,把管路接回去后一段时间压力正常,然后又报压力过高错误,这个问题要怎么处理?
  • hejiahuan
    第1楼2021/06/09
    可以把六通阀拆开,放到超声波里超声清洗一下。
  • xiaogumd11
    第2楼2021/06/09
    液相压力过高不一定是六通阀的问题,在排除六通阀的问题后,看看是不是色谱柱、流通池堵塞等
  • 安平
    第3楼2021/06/09
    管路堵塞和阀内部的定子或者转子堵塞都有可能。
    建议报修一下为好。
  • hujiangtao
    第4楼2021/06/09
    六通阀也属于易耗品,反复进样容易磨损
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/06/10
    用六通阀反接来判断六通阀堵塞恐怕不妥吧?这样可能会造成管路内压力错乱。你排除的其它管路没问题是将六通阀的1和6管路用双通连接排查的吗?如果排查正确,那么把六通阀拆开,记准定子和转子的位置,再超声、复原。
  • hnteng
    第6楼2021/06/10
    六通阀不可能堵的。一定是其它地方问题。这地方根本产生不了压力。
    最常见的堵就是柱子和流通池。
  • Dxhuang
    第7楼2021/06/10
    昨天就刚处理过岛津的LC30高压阀压力异常,最终的结果是定子堵了。反冲也是压力先下降,管路接回来压力又升高。。还是脏东西没冲出来。
  • 神奇化合物
    第8楼2021/06/10
    拆了阀,超声清洗
  • houjjun
    第9楼2021/06/10
    可能就是堵塞导致的柱压高
  • houjjun
    第10楼2021/06/10
    清洗、换管或是拆开处理
