同位素及其它无机质谱
徐好狗
第1楼2007/03/25
如果能酶解的话还是有可能的
fujieyou25
第2楼2007/03/25
没经过酶解,直接进的质谱,企图想让它带上多的电荷,使它的荷质比落在我们可检测的范围内,现在谱图打出来了,比较杂,高斯分布不明显,不知道能不能用什么方法得出其分子量?
zhangjie19801
第3楼2007/04/09
最好先对样品进行预处理,尽量去除杂质蛋白干扰
第4楼2007/04/11
1、如果分辨力足够高的话,比如FT或者TOF,可以做重建reconstract,计算出分子峰。2、MALDI线性可以直接打出5万多的分子,比较方便,不过精度只有2Da左右。
pingcheng
第5楼2007/04/13
估计很难用top-down的方法, 不过bottom-up的方法可。既首先进行酶解,然后对碎片进行检测。 如果有高分辨质谱FTMS,可以直接分析,估计要带有20-30个电荷。TOF 也行, 估计分辩不好!
第6楼2007/04/14
已经试着做了哈,峰太杂了,而且信号也不强才10的4-5次方,这种蛋白质是团聚状的,估计没带上那么多的电荷
sangshen168
第7楼2007/06/28
如果样品不纯的话效果不好,我做过bsa纯品,峰形强度还可以。使用的是esi-qtof.
basin_1982
第8楼2007/07/03
可以调节溶液的pH值,使样品带上多电荷,让其荷质比在使用仪器的范围内。
noexcuseluffy
第9楼2007/08/07
应该要媒介的吧,虽然可能形成多电荷
edfwang
第10楼2007/11/18
目标蛋白测分子量 酶切搜库的方法用不着了 变性条件带多电荷再去卷积吧 杂峰多 得看图才行
