同位素及其它无机质谱
nhq
第1楼2007/01/15
大气压化学电离源主要用来分析中等极性的化合物。有些分析物由于结构和极性方面的原因,用ESI不能产生足够强的离子,可以采用APCI方式增加离子产率,可以认为APCI是ESI的补充。APCI主要产生的是单电荷离子,所以分析的化合物分子量一般小于1000Da。用这种电离源得到的质谱很少有碎片离子,主要是准分子离子。 以上两种电离源主要用于液相色谱-质谱联用仪。
wbp
第2楼2007/01/24
APCI有点类似GC的
stephen2046
第3楼2007/02/12
二楼说的挺好。
lisq
第4楼2007/04/07
APCI好像进样量挺大的,没试过,看老外操作,用手直接推,估计对源污染教厉害
pingcheng
第5楼2007/04/08
CI上试世纪六七十年代发展出来的一种技术。 它最初用甲烷作为电离气体。 所研究的和电离气体一起进入电离室通过电子轰击以及院内离子分子反应产生质子化的离子然后进行检测。 目前的APCI直接通过电晕放电电离样品分子和大气中水蒸汽, 然后再通过质子转移形成质子化的离子。 该技术和APPI目前是ESI技术的补充, 他们主要用来检测一些无极性和极性小的小分子。
第6楼2007/04/13
机制类似与CI吧,构造类似与ESI吧
