液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/06/13
还有离子传输装置和进样系统比如进样针、针座也需要清洗一下,一般四级杆不大可能污染,如果真是四级杆污染了,需要工程师上门清洗
歪果仁zZ
第2楼2021/06/14
这是一级母离子检测的结果吗,如果是,质谱图上500Da以下出现分子离子峰是正常的,图谱看不太清基线响应是什么数量级,建议使用提取离子流或者扣除基线背景来判断样品分子量,三重四级杆擅长的是MRM扫描。
bslwg
第3楼2021/06/14
ddddd
Dxhuang
第4楼2021/06/14
没有进样动作跑出来可以优先考虑色谱柱的问题。有进样动作可以优先考虑针和密封有污染。也可以延长液相的运行时间,走两个梯度看看。
疯狂的小金鱼
第5楼2021/06/15
接两通测试一下
报名即领材料、环境12大解决方案
