液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/07/16
配制溶液注意溶剂的纯度,尽量不要引入杂质。离子化后进入质谱时就像大家争先恐后要挤进一扇门,当其他离子多的时候,你想要的母离子进入的就少了。表现出来的就是母离子响应不好或找不到。
Ins_b39a5a95
第2楼2022/07/16
好的我再重配个试试
第3楼2022/07/16
还有就是仪器优化后的两个子离子中大是和标准一样的,但另一个是与标准方法中的不同,我有必要输入标准方法的子离子对其电压进行优化以和标准方法一致吗?还是可以直接选择仪器自动优化出的那个,这样是否可靠呢?
第4楼2022/07/16
仪器对其自动优化出的子离子,是否比手动输入测定质何比范围得到的此追求与标准一样的子离子,的灵敏度更高呢
第5楼2022/07/16
岛津自动优化的就可以。一般情况下定量离子对都比较一致。定性离子对有的不一致。而且标准中的离子对一般都是资料性附录,资料性附录是参考的。
第6楼2022/07/16
那自动优化的有3个子离子,最大的目前看的都是跟标准一样没问题,其他两个子离子我就选质何比大的是不是更好呢
matel_slug
第7楼2022/07/16
进来学习了
第8楼2022/07/16
请问对于分辨率为整数位的四极杆,优化子离子时母离子输入300.00和300.10有影响么,因为我发现在0.1差别下优化后Q1电压有1的差别,一个-17一个-18,这样没事么?有事的话以后我就先用Q3把母离子扫出来再输入优化子离子。两种方式哪种可靠啊?
m3316431
第9楼2022/07/16
离子对可以参照标准的,也可以自己优化,先找到母离子,然后再找梓离子,看哪一个强度高就用哪个?
第10楼2022/07/16
质核比大的相对来说干扰小。
