透射电镜(TEM)
dianjing2006
第1楼2007/03/26
大家能说一点是一点啊,最上面那个FFT图为什么中间的点看不清呢而且整体好像有两个轮廓似的,为什么呢?
天黑请闭眼
第2楼2007/03/26
确认是GaN的变相吗?第一个和第三个FFT我觉得应该好标吧?先用立方GaN标定一下试试看?中间那个FFT应该是两个grain的混合。出现那种条纹,应该是Moire条纹。具体你搜一下版面,有人讲过这个的。
第3楼2007/03/26
如果就是立方相GaN,我看了下书第一个也好标的,只是为什么中间的斑点好像没有了,亮点组成的轮廓好像形成两个相接的圆形似的,这种情况我看文献上类似的说是grain boundary 附近有这样的情形,可是我取得的上面看似单晶的区域做的FFT呢.说的是,我就是担心万一上面是Ga金属的微晶区域.所以想让大行家来看看.但是极有可能是立方GaN的.要是用PDF卡对一下就好了.我又不会.
第4楼2007/03/26
谢谢shxie,非常感谢!
第5楼2007/03/27
第一个和第三个很可能都是立方的GaN吧,标出来就是了。个人认为中间那个区域应该是两个grain的overlap,所以不必去标。
第6楼2007/03/30
