关于暗场像
透射电镜(TEM)
  • 对于没有STEM,没有HAADF的用户,如果处理负载型催化剂,做暗场像,是不是只能把物镜光阑遮住光路得到?
  • 第1楼2005/10/29
    如果载体和负载颗粒的形貌差别比较明显,明场就可以,我做过暗场不是很理想。HAADF做负载颗粒是最棒的。
    shxie 发表:对于没有STEM,没有HAADF的用户,如果处理负载型催化剂,做暗场像,是不是只能把物镜光阑遮住光路得到?
  • 第2楼2005/10/30
    嗯,的确如此,如果是金属颗粒负载在无定形C或者低衬度材料上就好看。不过如果是载体是晶态的就比较麻烦,即使这样看暗场也无法分辨。
    多问一句:这种物镜光阑遮盖的暗场算是严格的暗场像吗?一般单晶的衍射束做暗场像和这个差别大了去吧?
