核桃
第5楼2007/05/18
2.3.1.3 阿贝折光仪的使用方法
(1)折光仪的校正
通常用测定蒸馏水折射率的方法进行校准,在20 ℃下折光仪应表示出折射率为1.33299或可溶性固形物为0%。苦校正时温度不是20 ℃应查出该温度下蒸馏水的折射率再进行核准。对于高刻度值部分.用具有一定折射率的标准玻璃块(仪器附件)校准。
校正方法是打开进光棱镜,在校准玻璃块的抛光面上滴一滴溴化萘.将其粘在折射棱镜表面上,使标准玻璃块抛光的一端向下,以接受光线。测得的折射率应与标准玻璃块的折射率一致。校准时若有偏差,可先使读数指示于蒸馏水或标准玻璃块的折射率值,再调节分界线调节螺丝.使明暗分界线恰好通过十字线交叉点。
(2)使用方法
①以脱脂棉球蘸取酒精擦净棱镜表面,挥干乙醇。滴加l~2滴样液于进光棱镜磨砂面上,迅速闭合两块棱镜,调节反光镜.使镜筒内视野最亮。
②由目镜观察,转动棱镜旋钮,使视野出现明暗两部分。
③旋转色散补偿器旋钮,使视野中只有黑白两色。
④旋转棱镜旋钮.使明暗分界线在十字线交叉点。
⑤从读数镜筒中读取折射率或重量百分浓度。
⑥测定样液温度。
⑦打开棱镜,用水、乙醇或乙醚擦净棱镜表面及其他各机件。在测定水溶性样品后,用脱脂棉吸水洗净,若为油类样品,须用乙醇或乙醚、二甲苯等擦拭。
