pH计测得溶液7.8,酚酞就变红的原因
  • 恶魔包子
    2021/06/26
水质检测
  • 已经不止一次在做水样游离二氧化碳和碱度的时候,发现pH计测得7.8或<8的样品滴加酚酞会变红,且碳酸根滴定体积确实有零点几毫升。pH计是每三天校正一次,发现问题后测量环保部7.3和9.1附近的标样都合格,水温也几乎控制在25℃±2。实在是解释不了这个现象,求高人指教
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/26
    滴定终点时候PH值应该为8.3,原因可参考附近图片:
  • 恶魔包子
    第3楼2021/06/27
    可是真的是刚加酚酞就红了,而且用滴定的碳酸根和碳酸氢根计算ph理论应该有9.3,差的太多了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:滴定终点时候PH值应该为8.3,原因可参考附近图片:
  • JOE HUI
    第4楼2021/06/27
    有没有再重做一遍
    恶魔包子(Insm_14e4d643) 发表:可是真的是刚加酚酞就红了,而且用滴定的碳酸根和碳酸氢根计算ph理论应该有9.3,差的太多了
  • 恶魔包子
    第5楼2021/06/27
    有的,换另一台ph计,试纸辅助参考,换人重新滴定,确实就是那些数,确实一滴酚酞就红,关键不只是这一次偶然事情,之前蛮多批都有过,但是不会偏这么多,所以我们才重视起来。而且实际上有碳酸根的样,计算理论ph和实际测值都差很多,原因找不出来。怀疑过控温,但是测出来水温和25℃几乎没差
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有没有再重做一遍
  • 石头雨
    第6楼2021/06/27
    应该与酸碱性有关,
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/06/27
    酚酞变色点与浓度有关,浓度越大变色点越低。如果是1%浓度的酚酞,又多加了几滴,是会不到8就显红色。
  • 恶魔包子
    第8楼2021/06/27
    涨姿势了,回头试一下
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:酚酞变色点与浓度有关,浓度越大变色点越低。如果是1%浓度的酚酞,又多加了几滴,是会不到8就显红色。
  • 恶魔包子
    第9楼2021/06/27
    刚才称了4.2g的碳酸氢钠定容500ml试了一下,用10g/L的酚酞3滴确实比平时的滴定终点要红,所以估计游离二氧化碳比计算值低,碳酸根比计算值高的误差原因就在这里。感谢各位大佬们
  • wjf1234wjf
    第10楼2021/06/27
    两个原因,仪器不准,试剂浓度不对,用1%
