赛默飞液相控温运行时出现大量冷凝水聚集在样品瓶上是什么原因
  • Insm_71f41e8b
    2021/06/27
新手上路
  • 赛默飞液相控温运行时出现大量冷凝水聚集在样品瓶上是什么原因,冷凝水聚集在样品瓶上可能会通过预裂口的瓶盖渗入样品溶液中,导致样品浓度减小
  • 初心
    第1楼2021/06/27
    样品室设置了低温,是会有冷凝水的,一般不会渗入样品瓶,看一下冷凝水排出管路是不是堵了,疏通试试
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/27
    样品瓶上出现冷凝水是因为空气中的水汽遇冷液化行成的,说明房间里面湿度比较大,湿度大才会水汽增多,再加上房间内温度与样品盘那边温度不一致,有温差所以容易有冷凝水。建议楼主将仪器房间内空调开成除湿模式并且将温度尽可能设置的低一点
  • 雾非雾
    第3楼2021/06/27
    我们没用那种预裂口的隔垫,所以即使有点冷凝水也没什么。
    第5楼2021/06/28
    把空调设为除湿状态。
  • 小小科学家
    第6楼2021/06/28
    制冷模块故障了
  • xiaolanzi5
    第7楼2021/06/28
    进样系统那不要设置温度控制,特别是夏天,会有冷凝水,时间长了对电子器件有影响。
  • Ins_31ddae7d
    第8楼2021/06/28
    向大佬学习了
  • timesriver
    第9楼2021/06/28
    室内夏天务必要开空调,湿度要降下来。
