气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/28
1、可能是溶剂不干净,楼主用的正己烷是什么品牌的,是否做过试剂验收。2、可能是进样口污染,尝试不进溶剂,走空针看基线会不会出杂峰,如果出杂峰说明是仪器污染,需要对进样口进行维护,然后切割色谱柱头。如果没有峰,那说明是溶剂里带来或者是进样针及其他耗材里带来的。3、做石油烃一定要把基线弄干净,弄平,尽可能降低本底干扰
xiaogumd11
第2楼2021/06/28
此溶剂峰可能对实际样品造成干扰,如果确定是溶剂带进去的,要考虑换色谱纯,纯度高的溶剂
ztyzb
第3楼2021/06/28
楼主净化下试试。
暗夜
第4楼2021/06/28
空针也有这些
第5楼2021/06/28
应该不是溶剂问题
第6楼2021/06/28
第7楼2021/06/28
空针也有说明仪器污染可能性比较大,楼主对气相进样口维护维护,更换衬管,隔垫,分流平板,然后对色谱柱头进行切割,再对色谱柱和检测器老化一下。全部完成后再空针进样,我指的空针进样是进样针不插入进样口,直接在仪器上点击开始运行,或者在仪器上找到采集柱补偿数据选项,点击这个运行也可以,看还有没有这些杂峰
安平
第8楼2021/06/28
如果空白运行没有此信号,那么扰动来自样品,需要将此扰动信号积分到总面积中。 如果空白运行中存在此信号,需要将其做基线扣除。 如果程序升温空白存在鬼峰,仪器存在污染,建议报修一下。
yifan1117
第9楼2021/06/28
老化柱子试试。
zyl3367898
第10楼2021/06/28
空针也有这些,说明仪器有污染,把进样垫与衬管换成新的,色谱柱老化,切柱头15-20CM,多进几针溶剂,应该能消除。
