气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/28
楼主一定要用填充柱吗?且还非得5min走完吗?苯,甲苯,乙苯好分离,邻间对二甲苯这三个同分异构体不太好分离,用毛细柱的话DB-FFAP可以达到完全分离的状态,不过走样时间需要七八分钟。
大鱼海棠521
第2楼2021/06/28
嗯,有分析时间要求,不然也不会太纠结,卡的死死的5min,填充柱,找厂家定制了一根效果不太好柱流失太大导致基线一直下不来
xiaogumd11
第3楼2021/06/28
用毛细柱,长度短的,将流速提高,初始温度提高,应该可以控制在5min左右,
第4楼2021/06/28
这个得试吧,色谱柱厂家一直跟我强调有乙苯就做不到,就得7min左右,
xx_dxd_xx
第5楼2021/06/28
这种情况以前跟一个色谱厂家也谈到过,应该是做污染源的三苯。理想情况下可以做到的,我以前搞过3.5分钟出完邻二甲苯的柱子。但是这种只能做标气好看,做实际样品会有很多干扰物,不能保证结果的有效性。现在国内做这种仪器的越来越多,但是都没有认真考虑过实际问题,使用方也是只看数字指标不管实际应用,买回去只看标样图好看就能交差了,根本不管实际数据准不准。
第6楼2021/06/28
这是以前的一些图,看起来很好,但是做实际样不可能得到这么单一的峰。除了苯系物,共存的其他烃类要完全分离是做不到的。
第8楼2021/06/28
对的,现在就是先实现标气的,在线上搞污染源的这种还好点,这个是便携类产品的,好多东西受限制比较多,会出现复杂现场不同化合物干扰的问题这个很常见,没办法领导非要测这么多参数。
安平
第9楼2021/06/28
如果需要将二甲苯的异构体完全分离开, 5min可能是比较困难的。
zyl3367898
第10楼2021/06/28
出峰很好,非得用填充柱吗?用毛细管柱哪个型号好?
xiaoheihei
第11楼2021/06/28
在线色谱填充柱成本低廉,也许还能恒温操作,不需要复杂的程序升温,这样仪器设计也很简单了。假如逼着在线色谱用毛细柱程序升温,那么这个难度就……毛细柱不分离对间二甲苯那就非极性毛细柱较好,分离二甲苯异构体那就WAX聚乙二醇柱子。
