气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/06/29
有标样。液体的。可以用进样针抽取一定浓度或者体积,注入到热解析的配套设施中,模拟采样操作,制成标准样品,然后进样。
ztyzb
第2楼2021/06/29
可以参照HJ 644中挥发性有机物分析的操作。
通标小菜鸟
第3楼2021/06/29
金属管的曲线需要模拟样品采样来做,首先准备好空白管和稀释到指定浓度的标液,然后将金属管一头连接在吹扫气上,将标液注入金属管,打开气流 模拟采样吸附过程,注意金属管气流方向。然后将配制好的曲线金属管放入样品盘,跟随样品一样的流程进行处理分析
oscar_2007
第4楼2021/06/29
1.TVOC有标样的,可以咨询坛墨质检,标准可参照GB/T50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中附录G,以及HJ583-2010环境空气苯系物测定。2.曲线配置可以参考下图移取到TENAX管内再吹扫5min,一定要设置好流量。加标不知道可以采用空白加标。
Insm_7a3ca73
第5楼2021/06/30
好的谢谢您
第6楼2021/06/30
第7楼2021/06/30
第8楼2021/06/30
好的有点明白了
匀称喵喵
第9楼2021/06/30
做过曲线,非常好做的,放心。就用进样针取标液,打在管子中间,擦上管子,正常热解析进样即可。
